Modifier la frequence dans l'extesion WSPR [fixed in v1.701]
Bonjour,
Je cherche comment modifier ou ajouter une fréquence dans l'extension WSPR
j'utilise un up converter 10.489M => 432M => 28/32M. Actuellement l'extension proposait la fréquence 440M
qui est masquée dans mon projet, cela fonctionne pour l'extension FT4/FT8
voir f6bir.ddns.net:8074
Merci
73's Rene
    edited September 2024
    L'extension WSPR indique « 440 », mais la fréquence de numérotation qu'elle utilise pour la bande de 70 cm est 432 300,75 kHz. Réglez le décalage Kiwi pour qu'il corresponde à votre convertisseur et cela devrait fonctionner correctement.
    The WSPR extension says "440", but the dial frequency it uses for the 70 cm band is 432300.75 kHz. Set the Kiwi offset to match your converter and it should work fine.
  • Merci pour la réponse, mais est-il possible de modifier dans les set-up la fréquence de réception du WSPR
  • suite... Pour décoder les balises WSPR du satellite QO100 dont la balise f6bir
    370.2 KB
    url kiwi f6bir.ddns.net:8074
    Non. Les fréquences sont toutes codées en dur. Je peux cependant en ajouter de nouvelles assez facilement.
    Mais je suis très confus quant aux fréquences que vous pourriez vouloir. Je ne sais rien du QO-100. J'ai donc dû lire à ce sujet. Transpondeur 2400 MHz => 10489,5 MHz. Ok, c'est logique.
    Mais votre Kiwi f6bit.ddns.net:8074 a la configuration de décalage de fréquence de sorte que l'échelle de fréquence commence à 403,9967 MHz. Pourquoi cela ? Pourquoi ne pas utiliser une valeur qui fait que l'échelle affiche des fréquences de 10 GHz ? Peut-être parce que cela fait déborder le texte dans la zone de saisie de fréquence (je peux peut-être résoudre ce problème).
    De plus, utilisez-vous une conversion descendante en deux étapes ? 10G à 70 cm à 28,5 MHz ?
    Quelle est la fréquence de sortie du QO100 dont vous avez besoin ? Il semble que la fréquence de numérotation du FT8 soit 10489,540 et celle du WSPR 10489,569. Mais s'il y a une bonne raison pour laquelle vous avez besoin des fréquences de 70 cm, je suppose que je pourrais les ajouter même si elles ne sont pas standard pour 70 cm. FT8 432,540 (la norme est 432,174), WSPR 432,569 (la norme est 432,300).
    Alors, s'il vous plaît, faites-moi savoir ce que je dois faire. Merci.
    No. The frequencies are all hardcoded. I can add new ones pretty easily though.
    But I am very confused about what frequencies you might want. I don't know anything about QO-100. So I had to read about it. 2400 MHz => 10489.5 MHz transponder. Okay, makes sense.
    But your f6bit.ddns.net:8074 Kiwi has the frequency offset setup so the frequency scale starts at 403.9967 MHz. Why is that? Why not use a value that makes the scale show 10 GHz frequencies? Maybe because this makes the text in the frequency entry box overflow (maybe I can fix that).
    Also, are you using a two-stage downconversion? 10G to 70 cm to 28.5 MHz?
    What is the output frequency of QO100 you need? It looks like the FT8 dial frequency might be 10489.540, and WSPR 10489.569 But if there is a good reason you need the 70 cm frequencies I guess I could add those even though they are non-standard for 70 cm. FT8 432.540 (standard is 432.174), WSPR 432.569 (standard is 432.300).
    So please let me know what I should do. Thanks.
  • Au final l'idéal serait de programmer la fréquence du FT8/FT4 à 10.489,540 et la fréquence du WSPR à 10.149568,000.
    Il y a 2 convertisseurs:
    1) LNB 10.489 => 432
    2) donwn 432 => 28
    Actuellement j'affiche la bande 432 sur le kiwi parce-que il y avait la possibilité de décoder le WSPR (440) mais j'occulte les fréquences (masqued) qui se trouvent de part et d'autre de la bande utile de QO100 qui ne va de 10.489,500 à 10.490,000 soit 500 KHz.
    J'ai déjà essayé d'afficher (offset 10461500 ?) la bande de 10.489,50 à 10.490,000 mais pour utiliser l'extension WSPR il n'est pas prévu de fréquence, d'ou ma question..
    Si je dispose d'une fréquence, une fois le processus lancé, je peux toujours glisser sur une autre fréquence WSPR puisque rien n'est officiellement arrêté pour ce mode sur le transpondeur du satellite.
    L’intérêt de pouvoir exploiter ce mode est important pour vérifier la stabilité des nombreux oscillateurs locaux (6 LO au total) dans la chaîne montante (2.4G) et la chaîne descendante (10.489G) donc la nécessité de les verrouiller par GPS (GPSDO) et le KiwiSdr est excellent pour faire celà.
    J'espère avoir été clair cette fois.
    Il y a 3 balises WSPR actuellement sur QO100 :OE6PWD RA4FHE et F6BIR
    Je les ai décodés avec mon kiwi en utilisant soit la bande 28 ou le 440.
    Merci pour votre intérêt à mon projet
    73's f6bir.ddns.net:8074
    Merci pour la précision. Dans la prochaine version, j'ajouterai 10 489,540 comme fréquence FT8/FT4.
    Mais votre commentaire indiquait 10 149,568 pour WSPR et cela se situe en dehors de la bande QO-100 10 489,5 - 10 490 ? Vouliez-vous écrire 10 489,569 ? (pour correspondre au 2400.069 que vous montrez ci-dessus)
    Thanks for the clarification. In the next release I will add 10,489.540 as an FT8/FT4 frequency.
    But your comment said 10,149.568 for WSPR and this is outside the QO-100 10,489.5 - 10,490 band? Did you mean to write 10,489.569? (to match the 2400.069 you show above)
  • Oui effectivement faute de frappe ! il s'agit bien de 10 489,568 pour le WSPR désolé merci
  • Autre question: pourquoi je n’apparais pas sur la carte (Map) alors que je suis bien sur la liste "Band non HF" . Mes coordonnées sont correctes dans l'onglet "WebPage"
  • J'ai envoyé un e-mail au gars qui gère la carte rx.linkfanel.net. Voyons ce qu'il dit.
    I've sent an email to the guy that maintains the rx.linkfanel.net map. Let's see what he says.
  • J'avais oublié ça. Mais le gars qui gère la carte rx.linkfanel.net ne répertorie que les SDR qui reçoivent une bande passante d'au moins 5 MHz. C'est sa politique.
    I had forgotten this. But the guy who maintains the rx.linkfanel.net map only lists SDRs that receive a bandwidth of at least 5 MHz. That's his policy.
  • Extrait du fichier CHANGE_LOG : « FT8/WSPR : ajout des fréquences satellite QO-100 aux menus d'extension et d'exécution automatique. »
    From the CHANGE_LOG file: "FT8/WSPR: Added QO-100 satellite frequencies to extension and autorun menus."
  • Quand les modifications FT8/WSPR serons elles activées , j'ai upgradé mais pas constaté de changement
    J'ai modifié l'offset du kiwi pour avoir les vrais fréquences du transpondeur QO-100
    TU
  • Dans la version 1.700, tout est là. Après avoir défini le décalage de fréquence sur 10 GHz, les extensions FT8 et WSPR afficheront les entrées 10 GHz / QO-100. Les entrées pour celles-ci apparaîtront dans les menus d'exécution automatique, quel que soit le décalage défini. Veuillez consulter les images ci-jointes.
    In v1.700 it's all there. After you set the frequency offset to 10 GHz the FT8 and WSPR extensions will show 10 GHz / QO-100 entries. Entries for those will appear in the autorun menus no matter what offset is set. Please see the attached images.
  • je suis confus ça ne fonctionne pas sur mon kiwi quelque-chose doit être mal défini dans ma configuration pouvez vous aller voir pw provisoire: r170145
    Merci pour votre patience
  • Pour le PW provisoire envoyez moi votre adresse mail à f6bir@sfr.fr afin de vous le le communiquer
  • With v1.701 this now seems to be working. My thanks to Rene F6BIR for making his Kiwi publicly available that receives the 10 GHz downlink of the QO-100 satellite. Including FT8 and WSPR decoding. Check it out, it's pretty neat: http://f6bir.ddns.net:8074
    Avec la version 1.701, cela semble fonctionner. Mes remerciements à Rene F6BIR pour avoir rendu son Kiwi accessible au public et qui reçoit la liaison descendante à 10 GHz du satellite QO-100. Y compris le décodage FT8 et WSPR. Regardez-le, c'est plutôt sympa : http://f6bir.ddns.net:8074
