How To Catch My Ip On KiwiMap ?
-Hi , i would know how to catch my ip adress on the kiwi worldmap , when you clik on kiwi title ?
I use a no ip hostname , it works but like another kiwis near me i see my ip adress when i clik on my kiwi symbol on the map...
Thank You for your help !
73s.
F4JAY.
On the admin "connect" tab. Change the menu from "Public IP" to "DUC Domain".
Then restart Kiwi.
-Bonjour , merci pour ton retour rapide !
Donc j'ai essayé ta procédure mais pareil , mon IP apparit tjrs lorsque je clique sur mon KiwiSdr sur la MAP !
si tu veux tester de ton côté et me confirmer que tu vois bien mon IP...
kiwisdr94.ddns.net
Merci !
Après avoir effectué la modification décrite ci-dessus, vous devez redémarrer le Kiwi. Le journal sur kiwisdr.com indique que vous n'avez pas redémarré le Kiwi.
After making the change described above you must restart the Kiwi. The log on kiwisdr.com shows you did not restart the Kiwi.
