Frecuencia corrida 20 hz
Como puedo solucionar el corrimiento de la frecuencia en 50 hz arriba en todas las bandas.
Ejemplo:
Debería 7100 khz y por el KIWISDR 2 lo escucho en 7100.20
Ejemplo:
1) Realice una calibración manual de frecuencia. Siga las instrucciones de la página de administración, pestaña "config". Desplácese hasta la parte inferior de esa página. Debe tener acceso de administrador al Kiwi.
2) Conecte la antena GPS suministrada y se calibrará automáticamente. La antena debe tener una buena vista del cielo (es decir, no puede estar en interiores).
1) Do a manual frequency calibration. Follow the instructions on the admin page, "config" tab. Scroll down to the bottom of that page. You must have admin access to the Kiwi.
2) Hook up the supplied GPS antenna and it will automatically calibrate. The antenna must have a good view of the sky (i.e. cannot be indoors).
