                J'utilise ceci pour mes deux Kiwi https://forum.kiwisdr.com/uploads/911/87XP4SBD16X5.jpg
                Bonjour, Si ce n'est pas trop tard, j'utilise un répartiteur 2 voies pour télévision câblée marque Triax Trouvé en grande surface de bricolage avec les paraboles. 73 rené F6bir https://forum.kiwisdr.com/uploads/455/LM12CY1ENZPT.jpg https://forum.kiw…
                Pour le PW provisoire envoyez moi votre adresse mail à f6bir@sfr.fr afin de vous le le communiquer
                Quand les modifications FT8/WSPR serons elles activées , j'ai upgradé mais pas constaté de changement J'ai modifié l'offset du kiwi pour avoir les vrais fréquences du transpondeur QO-100 TU
                https://forum.kiwisdr.com/index.php?p=/discussion/comment/19672#Comment_19672 Ok j'ai bien noté la restriction TU
                Autre question: pourquoi je n’apparais pas sur la carte (Map) alors que je suis bien sur la liste "Band non HF" . Mes coordonnées sont correctes dans l'onglet "WebPage"
                Oui effectivement faute de frappe ! il s'agit bien de 10 489,568 pour le WSPR désolé merci
                Au final l'idéal serait de programmer la fréquence du FT8/FT4 à 10.489,540 et la fréquence du WSPR à 10.149568,000. Il y a 2 convertisseurs: 1) LNB 10.489 => 432 2) donwn 432 => 28 Actuellement j'affiche la bande 432 sur le kiwi parce-que il y…
                No there is no connection with OE5...., I always use f6bir2 as user in this forum. Attached is the console 'msl' file, I have deleted the identical parts to lighten the file. I couldn't go to the end of the file, the console returns to zero (blank) …
                John I sent to support@kiwisdr.com 3 bash files this morning Have a nice WE F6bir
                Problem solved, I executed the ./up command after modifying "locale" in FR UTF-8 Everything is operational now see bash-history below thank you for some user's tread found in this forum 73 f6bir https://forum.kiwisdr.com/uploads/378/H5TFE…
                Hi Jimmy, It seems I have the same problem after I moved the card to upgrade Debian 11 versus. Did you resolve it 73 Rene F6BIR
                May be it can help to debug https://forum.kiwisdr.com/uploads/971/MCTD809ES060.png
                It's progressing but still no connection to the web server https://forum.kiwisdr.com/uploads/656/GFTPC786WXM4.png
                Hello kiwi user's I think I followed the procedure to the letter, and performed the operation several times even with "DD the .img." Test with à 4G MSD or a 8G after format each Initially my KIWI1 is from 2016 with Debian 8.5. After attem…
